Brenner Viessmann Vitola comferral, Steuerung Viessmann Trimatik. Kein Warmwasser
Nachdem unsere Ölheizung "trocken" gelaufen war und nun wieder neues Öl getankt wurde, funktioniert zwar die Heizung aber das Wasser bleibt kalt. In der Anzeige der Steuerung wird keine Temperatur angezeigt. Alles anderen programmierten von-bis Zeiten werden nach Abfrage angezeigt. Wir haben keinen Warmwasserspeichertank. Was kann ich tun?
4 ANTWORTEN 4
Wenn du keinen Warmwasserspeicher hast - woher kommt dann das Warmwasser?
Betätige mal den Kaminkehrerschalter.
Wenn dann alles warm wird, kannst du das übers WE erst mal so lassen.
ich meine wir haben nicht so ein großes 300l Gefäß. Sorry ich hab ziemlich wenig Ahnung 😞
Ich versuche das mit dem Kaminkehrschalter mal.
Ich habe gelesen, dass die Batterie des Steuerungselements leer sein kann wenn keine Temperatur angezeigt wird.
Kann das Steuerelement auch der Verursacher sein?
Für das Warmwasser ist ja auch kein 300l-Speicher erforderlich. Es reichen ja auch 80l, um mal ein Beispiel zu nennen.
Da du aber nach deiner Aussage gar keinen Speicher hast, wie soll der Kessel dann warmes Wasser bereiten ?
Das Durchlaufprinzip ist einer Therme vorbehalten. Mir ist zumindest kein Kessel als Standgerät bekannt, welcher das Warmwasser so bereitstellt.
Da du vor dem Defekt aber warmes Wasser gehabt haben musst, gehe ich mal davon aus, dass es doch einen Speicher gibt. Da im Display keine Remperatur angezeigt wird, kann das nur heissen, dass der Kessel keinen Anlass hat, Warmwasser zu bereiten. Sprich, Temperaturfühler ist nicht angeschlossen oder Ladepumpe wird nicht erkannt .bzw. angesteuert. Auch ein Defekt der Regelung wäre möglich.
Die Stützbatterie schützt eigentlich nur die Eingaben, welche im Nachhinein gemacht wurden. Also sowas wie Tageszeit, Datum, Heizzeiten. Für eine Temperaturanzeige des WW ist sie aber nicht verantwortlich.
Also nachdem ich es geschafft habe die Codieradresse im Steuergerät von 00:04 auf 00:15 umzustellen, wurde die Temperatur wieder angezeigt und das Wasser wurde auch wieder aufgeheizt .
