Problem mit Ölheizung
Störung Brenner D1
Pumpe gewechselt und eingestellt
Einstrang von Öltanks.
Tanks sind voll, an der Zuleitung wurde nichts verändert.
Filter von den Tanks zur Pumpe sind in Ordnung und der Filter in der Pumpe ebenso.
Magnetventil arbeitet wie es soll.
Lüfter läuft an wie er soll. Dann ist zu sehen wie die gelbe Lampe blinkt (Vorwärmung) dann geht der Brenner ganz kurz an und gleich wieder aus. Die grüne Lampe ist dann kurz zu sehen. Dann wieder Brennerstörung.
Schornstein ist frei, Feuerungsautomat wurde auch schon getauscht. Was mich wundert ist, dass bei der Steckerkonsole für den Feuerungsautomaten die gelbe Leuchte nicht an geht.
Zündelektroden und Düse wurde auch schon getauscht.
Kann mir jemand weiter helfen?
der Feuerungsautomat kann einen Blink-Code ausgeben.
Schau bitte wie oft es da blickt.
Du könntest den Start auch mal auf Video festhalten und hier hochladen
https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7428499
Klingt für mich wie ein defekter Flackerlichtsensor. Dass der die Flamme nicht erkennt. Das kann auch nur Russ sein.
