ich bin selber "nur" Mieter, habe die Wohnung mit Zugang zur Heizung in einem 3-Familienhaus.
Verbaut ist eine Vitotronic 150. Ab und an setzt die Heizung aus mit einer Fehlermeldung "dl". Obwohl noch Heizöl vorhanden ist. Ich habe den Filter schon mal gesäubert (ist mir aber nichts besonderes an Schmutz dabei aufgefallen), trotzdem gibt es ab und an den Fehler. Letztes Jahr auch - natürlich- als ich im Urlaub war.
Jetzt hatte ich den genialen Plan, mit einer Kamera die Heizung zu überwachen und bei einem Fehler den Stromkreis zu trennen (über ip-Steckdose) und dann wieder zu verbinden, in der Hoffnung dass die Heizung wieder hochfährt, startet. Leider hilft das aber nicht weiter, wie ich heute gemerkt habe. Man muss anscheinend wirklich manuell den roten Knopf am Brenner drücken. Lässt sich das umgehen?
Vielen Dank schon mal ...
Hallo Ruediger036,
eine Brennerstörung hat immer eine Ursache.
Du solltest also erstmal den Brenner durch einen Fachbetrieb prüfen lassen.
Das Entstören am Brenner selbst lässt sich aus Sicherheitsgründen nicht umgehen.
Hallo Ruediger036,
Hallo Benjamin,
auch wenn es nicht die erhoffte Antwort war, ich dachte mir das schon.
Trotzdem vielen Dank!
Gerne.
