Servus,
ich benötige nochmal eure Hilfe zum meinem Öl-Gebläsebrenner VEI.
Vor 2 Wochen war der Service da, Düse und Ölfilter getauscht, Werte eingestellt, alles palletti...
Heute stelle ich per Zufall fest, dass der Gebläselüfter Luft nach außen abdrückt, d.h es gibt eine undichte Stelle zwischen dem orangenen Blech und dem grauen Deckel, siehe Pfeil. (Die Bilder sind nicht original von meinem Brenner, zeigen aber die Verhältnisse genau so). Ist denn da keine Dichtung vorgesehen? In der ET sehe ich dazu keinen Hinweis. Ist das normal, dass da Luft entweicht (Flamme von einem Feuerzeug wird davon ausgeblasen)? Und falls man es abdichtet, mit was und muss dann neu gemessen und eingestellt werden?
Danke im Voraus für eure Hilfe,
stemaka
