Ich habe eine Vitola 200 VB2 Baujahr 2007.
Wir haben für die Brauchwasser Erwärmung eine Wärmepumpe gekauft.
Im Winter wollen wir weiter mit der Vitola 200 die Heizkörper betreiben.
Das Wasser im Brauchwasser Speicher an der Vitola 200 ist abgelassen.
Jetzt muß ich die Brauchwasser Erwärmung an der Vitola 200 ausschalten.
Wie geht das ?
Man kann nur die Temperatur auf 10 Grad stellen - Wird der Wärmetauscher dann ab 10 Grad mit heißen Wasser gefüllt? ...
Wie schalte ich die Brauchwasser Erwärmung ab?
Die Kodierung 00 gibt das Analgenschema vor.
z.b. ob ein Mischer vorhanden ist, wie viel Heizkreise und ob es einen WW Speicher gibt.
Die gerade Nummern sind mit WW Speicher , die ungeraden Nummern ohne.
Du muss erst den Sensor abklemmen und dann Schema auf die passende ungerade Nummer stellen.
Den Speicherfühler abziehen.
Danke - hat Funktioniert.
Wenn ich die Speicherladepumpe mit den Leitungen zum Brenner abschraube (zur Entsorgung), muß ich vorher das Wasser vom Heizkreis ablassen, oder sind die Leitungen nach dem ablassen des Brauchwasserspeichers auch leer?
Freut mich.
Dazu musst du das Heizungswasser ablassen.
