Hallo sehr geehrtes Team,
gibt es noch eine Ersatzteilliste vom kompletten Heizkessel Vitola-uN-e Baujahr 1983?
Nr.707760000333 15-18 KW
Mit freunlichen Grüßen
Jürgen Massloh
Ja, deine Nummer ist aber nur für die Isolierung.
Die passt zu all diesen Kesseln, schau mal ob der dort angegebene Typ bei deiner Anlage auf dem Typenschild steht. Sonst kann auch die Leistung einen Hinweis geben.
http://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7077600/usage.
Für Datailansicht auf den Pfeil hinten klicken.
Hochladen geht nur bei erstem Beitrag.
Ok, der Brenner ist also auch von Viessmann, dann war es ein Unit 15-18kW
dann müsste das dein Kessel sein
NE-1503 Vitola-Unit-un-e
Hier die Liste
http://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/NE-1503/spare_parts
Für Datailansicht auf den Pfeil hinten klicken. Für Brenner und Regelung gibt es separate Listen. Wenn du das Teil nicht findest, melde dich ncohmals. Wenn du einen Wärmdedämmblock für den Unit-Brenner brauchst, muss man mit der Brennernummer suchen. Ich finde unter der Nummer allerdings keinen Brenner.
