Mein jetziger Vitola 200-Kessel (22 kW) arbeitet - noch vom vorherigen Viessmann-Kessel her - mit einer Nebenluftklappe KW Z130. Dabei stört nicht nur der jetzt gegenüber früher stärkere Rauchgas-Geruch, sondern auch das mechanische Klappern.
Könnte nicht generell darauf verzichtet werden? Die Rauchrohrlänge zum Kamin beträgt ca. 1,2 m, die effektive Kaminhöhe 7,5 m bei einem Innenrohr-Durchmesser von 12 cm (V4a).
Hallo wolfak,
die Frage, ob eine Luftklappe vorhanden sein muss, können wir auch von hier nicht beantworten. Wie °ja bereits geschrieben hat, muss das der Schornsteinfeger mit dem Heizungsbauer abstimmen.
Der Kessel benötigt keine Abgasklappe. Die Abgasklappe wird eher vom Schornstein benötigt, damit die Druck und Temperaturverhältnisse passen.
Da aber im Schornstein überwiegend ein Unterdruck vorhanden ist, dürfte theoretisch kein Abgasgeruch an der Klappe austreten. Deswegen hatte ich nach der Betriebsweise und dem Entlüfter gefragt. Gab es in der alten Heizölleitung auch einen Entlüfter?
Mit besten Grüßen °mi
Hallo wolfak,
