Welche brennerdüse kann eingesetzt werden, wie hoch muss der Öldruck sein und kann man die Anlage ohne Abgasverschlussystem betreiben
Der Brenner selbst ist ein Viessmann Unit? Welche Herstellnummer ( Steht auf der Brennerplatte, z.b. 72596xx )?
Darüber wirst du keine verbindlichen Unterlagen bekommen. Sowas muss der Fachmann vor Ort einstellen.
Entscheidend ist ein korrekter CO² Gehalt bei möglichst geringem CO Gehalt.
Im Datenblatt werden nur Vorschläge genannt. Da können verschiedenste Düsen richtig oder falsch sein. Demnach gibt es auch nicht "DEN" richtigen Ölfdruck.
Was nennst du Abgasverschlusssystem? Eine motorische Nebenluftklappe?
Sowas kann man auch auch beim Alter dieser Anlage ersatzlos entfernen lassen, wenn defekt.. Ein Kaminzugregler sollte dennoch verwendet werden.
