Luft ziehen ist die falsche Beschreibung. Im Öl sind immer auch gelöste Gase und Sauerstoff enthalten. Und Öl neigt bei bestimmten Fliessgeschwindigkeiten (welche sich durch den Unterdruck der Ölpumpe automatisch einstellen) zum Ausgasen. Und diese Gase wirken in der Ölleitung wie Luft. Sprich, es kommt in der Ölversorgung zu Unregelmässigkeiten.
