Hi, wir haben die ein Haus gekauft und da ist eine Therme drin. Kann mir jemand sagen wie alt die ist?
Vitola-Comferral
7516637508838108
Danke!
Das müsste 1995 gewesen sein. Die Montageanleitung wurde 1996 gedruckt.
Danke! Laut Vorbesitzer wurde vor ein paar Jahren der Kessel ausgetauscht. Kann man das auch irgendwo ablesen ? Und wie lange hält so eine Heizung in etwa?
danke!
Das Alter kann man sehr häufig an der Seriennummer erkennen. Die 8.Stelle gibt einen Hinweis. Das klappt aber nur, wenn die Seriennummer eine bestimmte Anzahl Ziffern hat. Glaub, 16stellig.
Früher gabs auch andere,z.B. nur 12stellige Zahlen. Da funzt diese Methode nicht. Hier muss man sich dann auf Rechnungen oder Wartungen stützen. Manchmal ist auch das Baujahr direkt auf dem Aufkleber vermerkt.
Bei der Haltbarkeit gehen die Meinungen auseinander. Natürlich hielten bzw. halten die Stahlgusswärmetauscher meist länger als eine Brennwerttherme. Allerdings sind die Stahlgussteile nicht sonderlich effizient. Auch ist die Abgastemperatur bei Heizwertgeräten sehr viel höher. Man feuert hier faktisch einen grösseren Teil zum Schornstein hinaus. Heizwertgeräte haben meist Abgasverluste zwischen 5 und 10 %. Ein Brennwertgerät zeigt hier zwischen 1,5 und 2,5%. Hängt aber auch davon ab, wie das Gerät eingestellt ist. Ein nicht zu unterschätzender Faktor ist der Kondensatanfall. Welches obendrein eher sauer ist. Soll heissen, Stahlguss und Kupfer werden angegriffen.Moderne Wärmetauscher bestehen aus Edelstahl. Diese sind resistenter.
Alles klar! Vielen Dank für die Erläuterungen!
danke!
