Guten Tag zusammen
ich habe eine Frage zu Ihrer Viessman Vitola 100 Heizung. Im Anhang ist ein Bild mit der Seriennummer.
Wir sind dabei ein Haus zu erwerben mit dieser Heizung. Leider hat der Verkäufer keinen Kaufvertrag über die Heizung.
Können Sie mir sagen ob ich richtig in der Annahme bin, dass die Heizung von 2005 ist?
Kann man auch sagen das diese dann auch 2005 eingebaut wurde oder ist das „nur“ der Herstelldatum? Zudem würde mich interessieren wie es mit Ersatzteilen aussieht?
Kommt man da noch an Ersatzteile ran oder eher nicht?
Vielen Dank im Voraus
ja Baujahr 2005 ist korrekt
wenn du die ersten 7 Ziffern der S/N hier eingibst, kannst du die Anleitungen herunter laden.
ob die Anlage 2005 auch in Betrieb ging kann dir der Schorni (siehe Aufkleber) sagen, oder der Hausbesitzer mit dem letzten Protokoll vom Schorni, da steht auch die IBN drauf.
Für den Brenner gibt es auch sicher noch Teile bzw kann man auch einen neuen montieren.
Für den Kessel und die Regelung gibt es noch Teile.
Bzw kann man die Regelung auch gegen ein neues Modell tauschen, da diese nicht 100% IoT fähig ist.
