Baujahr Vitola-uniferral-e ermitteln
Liebe Community,
ich habe ein Haus gekauft in dem eine alte Viessmann Ölheizung Vitola-uniferral-e verbaut ist. Das genaue Baujahr ist mir jedoch leider unbekannt. Es wäre jedoch wichtig zu kennen, um die Heizung mit Blick auf die aktuellen Förderrichtlinien fristgerecht zu modernisieren.
Das Typenschild der Heizung habe ich fotografiert. Kann anhand der Seriennummer jemand sicher das Baujahr bestimmen?
Vielen Dank,
Hallotwallmey,
bei deinem Kessel handelt es sich um einen Niedertemperaturkessel, welcher im Jahr 1991 gebaut wurde.
Hallo Wallmeyer,
d,h. für dich,
da die Anlage ein Niedertemperaturkessel ist und was man auf dem Bild sieht, eine Trimatik mit AT-Sensor?, ist sie witterungsgeführt.
Damit muss sie, auch wenn älter als 30 Jahre , nicht ausgetauscht werden.
So lange die aktuelle Förderrichtlinien gelten, kannst du diese in Anspruch nehmen, unabhängig vom Alter.
Noch ein Tipp: ich  würde ich mich schon heute mal noch einem Gasanschluss erkundigen. (Die Entscheidungswege, ob seitens der Gasversorger ausgebaut wird, dauern immer etwas)
Die Gaskessel sind deutlich preiswerter als die Ölkessel.
Als Kessel würde ich dir dann einen Vitocrossal 300 empfehlen, der ist sehr robust.
http://www.viessmann.de/de/wohngebaeude/gas-heizkessel/gas-brennwertkessel/vitocrossal-300-cu3a.html
Sollte kein Gas möglich sein, würde ich den Vitoladens 300-C ins Auge fassen. Dieser ist sozusagen die Weiterentwicklung des bewährten Vitola mit Brennwerttechnik.
http://www.viessmann.de/de/wohngebaeude/oelheizung/oel-brennwertkessel/vitoladens-300-c.html
Heizing
Heizing
