Baujahr Vitola 200?
ich habe hier schon mehrfach gelesen, dass an der 8.Stelle der Seriennummer das Baujahr steht. Bei unserem Vitola 200 Seriennummer 7242173302197105 wäre das demnach 2003.
Andererseits steht auf dem Typenschild aber auch VB2, bedeutet das, dass der Kessel evtl. von 1993 ist?
Auf dem Brenner selbst steht als Baujahr 1999...
Kann das einer erklären???
Was ist denn für eine Regelung verbaut ?
Wäre es möglich, dass der Brenner zwischendurch mal getauscht wurde ? Möglich wäre auch, dass der Brenner ein paar Jahre im Regal lag, bis er verbaut wurde. Wäre zwar eher ungewöhnlich, aber nicht unmöglich.
Hallo Schirri,
dein Vitola 200 Typ VB2 ist Baujahr 2003. Die Altersbestimmung über die Herstellnummer kann man nicht bei jedem Kessel anwenden. Diese Methode wurde erst gegen Ende der 90'er bei Viessmann eingeführt.
Beste Grüße °ro
Vielen Dank für die Antworten.
Vermutlich wurde der Brenner (lt. Typenschild ein Weishaupt WL10-B) bereits 1999 gewechselt (die Heizung ist ursprünglich wohl von ca. 1971) und dann 2003 doch noch der gesamte Kessel.
