Baujahr? Vitola 200 VB2 und Vitocell 300
ich bin verzweifelt auf der Suche nach dem Baujahr der Öl-Zentralheizung aus Vitola 200 VB2 und Vitocell 300.
Von der Vitola 200 VB2 habe ich die Seriennummer: 7242176001880101
Vom Vitocell 300 habe ich vergessen ein Foto zu machen...
Kann mir jemand sagen wann genau die Vitola und wann wohl die Kombination ca. eingebaut wurde?
Allerbesten Dank vorab! 🙂
Liebe Grüße
1 ANTWORT 1
Zum Einbaudatum kann wohl keiner was sagen.
Der Kessel wurde aber im Jahre 2000 hergestellt. Die Serviceanleitung wurde dann 2003 aufgelegt.
Wenn du am Speicher mal schaust, welche Ziffer an 8.Stelle steht ? Die gibt einen Hinweis.
Beim Kessel ist das eine Null. Und damit kämen 2020,2010 ,2000 und 1990 in Betracht. Durch die Serviceanleitung kann man dann auf 2000 schliessen.
