Moin liebe Community,
mal wieder eine Baujahrbestimmung. Kann mir jemand helfen?
Besten Dank schon einmal!
Daniel
Hallo Currywurscht,
Baujahr 1993
Patrick
Hallo Currywurscht,
Baujahr 1993
Patrick
Besten Dank! Die "3" an der 8. Stelle?
Ja genau 👍
Hier noch eine Hilfe wie man es unterscheiden kann:
Bei 6-stelligen Herstell-Nrn. steht das Baujahr auf Typenschild, Bj. auf jeden Fall vor Bj. 1975
Bei 12-stelligen Herstell-Nrn. steht das Baujahr auf dem Typenschild (oder in der CE-Kennzeichnung verschlüsselt)
Bei 13-stelligen Herstell-Nrn. ist es die achte Zahl von vorn.
Bei 16-stelligen Herstell-Nrn. ist es ebenfalls die achte Zahl von vorn.
Man muss dann eben nur wissen, in welchem Jahrzehnt die Anlage hergestellt wurde.
Patrick
