Baujahr Litola LV017
wir haben kürzlich ein Haus gekauft und interessieren uns für das Baujahr unseres Gas-Kessels. Das Gerät ist eine Viessmann Litola LV017 mit der Fabr.-Nr.: 752005126906. Wer könnte uns das Baujahr „übersetzen“?
Danke und viele Grüße
Stimmt die Nr. schon? Wenn ich mit der suche, sind die Unterlagen von 1997, die 2 an der 8. Stelle deutet aber auf 2002 hin, meines Wissens wurde der Litola aber nur bis 1999 gebaut. Oder ist das Haus im Ausland, da gab es das alte Design noch etwas länger.
https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7520051
Unterliegt als NT-Kessel auf jeden Fall nicht der Austauschpflicht.
Heizing
Heizing
12 ANTWORTEN 12
Heizing
Heizing
Interessant. Die obige Nummer stimmt. Das mit der achten Stelle hatte ich auch schon mal versucht, konnte aber mangels Erfahrung nicht deuten in welchem Jahrzehnt unsere Anlage denn nun produziert worden ist. Das Haus steht nahe Berlin, aber Unterlagen dazu sind komplett verschollen.
Zum Thema Austauschpflicht: Gilt das auch wenn ich den Kessel in einen anderen Raum versetze, also neu anschließen lasse inklusive anderer Abgasführung (Außenrohr statt Schornstein)?
Ich danke Ihnen jetzt schon mal für Ihre Unterstützung!
Der Kessel kann auch in einen anderen Raum gestellt werden. Die Austauschpflicht nach EnEV betrifft nur Standardkessel, nicht NT-Kessel . Die andere Regelung der EU besagt nur, dass die Hersteller keine neuen NT-Kessel mehr produzieren dürfen, bereits produzierte dürfen aberneu eingebaut werden.
Wenn Sie mir die Herstellnr. der Regelung geben, kann ich dazu die Unterlagen verlinken.
Heizing
Heizing
Das Verlinken wäre sehr nett, leider ist die Schlüsselübergabe noch nicht erfolgt, sodass ich die Herstellernummer der Regelung noch nicht vorliegen habe.
Nochmal zurück zum Baujahr des Kessels: Die achte Stelle ist eine 2. Könnte es auch sein, das er 1992 und nicht 2002 gebaut worden ist? Oder ist 1992 zu früh für die Litola Modellreihe?
Den Litola gibt es erst seit ca. 1995.
@Hansi_Buentgens kannst du uns mit dem Datum helfen? Der Litola wurde doch nur bis ca. 1999 produziert, dann kam doch der Vitogas 100.
Diese Unterlagen dürften ziemlich sicher passen
https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7450285
Sonst auf das Haus oben klicken, und Herstellnr. der Regelung eingeben, wenn dann die Übergabe erfolgt ist.
Heizing
Heizing
das mit der achten Stelle gilt grundsätzlich nur für 13- und 16-stellige Herstellnummern, nicht aber für 12-stellige. Bei letzterer steht das Baujahr entweder unverschlüsselt auf dem Typenschild oder verschlüsselt in der CE-Kennung.
Der Litola wurde von 1995 - 1999 gebaut.
Beste Grüße und bitte gesund bleiben
Hansi
Im Typenschild sticht mir nichts offensichtliches ins Auge.
Die CE Kennung ist CE-008598 bzw. gleich daneben nochmals CE-0085AQ02?2. Die Ziffer anstelle des Fragezeichens ist leider zerkratzt und nicht mehr lesbar.
1998 als Baujahr?
Danke Euch
Das AQ ist entscheidend und bedeutet 1995.
Beste Grüße Hansi
Super, danke!
@Hansi_Buentgens perfekt, vielen Dank.
Ah, an die 13- und 16-stellige Herstellnummern hab ich nicht mehr gedacht, hab im Hinterkopf gehabt, dass ihr die nur in den 80ern verwendet habt.
Warum habt ihr da eigentlich unterschiedliche Nummernkreise verwendet? Wurde der Litola bei Hof gefertigt und nicht in Allendorf?
Heizing
Heizing
@Heizing: das lässt auf jeden Fall nicht auf den Produktionsstandort schließen. Das hat soweit ich das weiß, nur mit dem Zeitraum zu tun.. Erst 12, dann 13 und seit längerem 16 Stellen. Damit sollten wir erst einmal ein Weilchen hinkommen 😉
Gruß Hansi
Hallo Hansi,
danke für die Rückmeldung. Mich hat verwirrt, dass z.B. die Vitola-Kessel seit mindestens 1990 13-stellige Nummern hatten und das Bj. nicht im Klartext drauf war, während atmosphärische Kessel wie der Litola auch später noch 12-stellige Nr. mit separatem Bj. im Klartext hatten. Darum dachte ich, dass da ein anderes Produktionswerk ein gewisses "Eigenleben" hatte.
Gab es einen Grund, dass bei den atmosphärischen Kesseln offensichtlich anders Verfahren wurde?
"seit längerem 16 Stellen. Damit sollten wir erst einmal ein Weilchen hinkommen ;-)" Ob das reicht, wenn mal jeder chinesische Haushalt einen Vitodens oder hoffentlich Vitocrossal hat? 😁
Heizing
Heizing
