Stimmt die Nr. schon? Wenn ich mit der suche, sind die Unterlagen von 1997, die 2 an der 8. Stelle deutet aber auf 2002 hin, meines Wissens wurde der Litola aber nur bis 1999 gebaut. Oder ist das Haus im Ausland, da gab es das alte Design noch etwas länger.
https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7520051
Unterliegt als NT-Kessel auf jeden Fall nicht der Austauschpflicht.
Heizing
Heizing
Den Litola gibt es erst seit ca. 1995.
@Hansi_Buentgens kannst du uns mit dem Datum helfen? Der Litola wurde doch nur bis ca. 1999 produziert, dann kam doch der Vitogas 100.
Diese Unterlagen dürften ziemlich sicher passen
https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7450285
Sonst auf das Haus oben klicken, und Herstellnr. der Regelung eingeben, wenn dann die Übergabe erfolgt ist.
Heizing
@Hansi_Buentgens perfekt, vielen Dank.
Ah, an die 13- und 16-stellige Herstellnummern hab ich nicht mehr gedacht, hab im Hinterkopf gehabt, dass ihr die nur in den 80ern verwendet habt.
Warum habt ihr da eigentlich unterschiedliche Nummernkreise verwendet? Wurde der Litola bei Hof gefertigt und nicht in Allendorf?
Heizing
Hallo Hansi,
danke für die Rückmeldung. Mich hat verwirrt, dass z.B. die Vitola-Kessel seit mindestens 1990 13-stellige Nummern hatten und das Bj. nicht im Klartext drauf war, während atmosphärische Kessel wie der Litola auch später noch 12-stellige Nr. mit separatem Bj. im Klartext hatten. Darum dachte ich, dass da ein anderes Produktionswerk ein gewisses "Eigenleben" hatte.
Gab es einen Grund, dass bei den atmosphärischen Kesseln offensichtlich anders Verfahren wurde?
"seit längerem 16 Stellen. Damit sollten wir erst einmal ein Weilchen hinkommen ;-)" Ob das reicht, wenn mal jeder chinesische Haushalt einen Vitodens oder hoffentlich Vitocrossal hat? 😁
Heizing
