Baujahr Heizung
Hallo Comunity,
ich möchte gerne wissen, aus welchem Baujahr meine Heizung ist.
Auf dem Typenschild kann ich nichts finden. Auf der Heizung kleben drei Aufkleber (siehe Anhang). Folgende Nummern habe ich gefunden:
VITOLA 111/222 - 7171406303618106
VITOLA 100 - 7242181402997105
7169166311281109
Ich bin um jede Hilfe dankbar.
7 ANTWORTEN 7
das ist die 8 Stelle  der Seriennummer.
und du siehst er an den letzten 2 Ziffern des CE Zeichens 03 bzw. 04
Hallo qwert089,
vielen Dank für deine Antwort. Das bedeutet die Heizung ist von 2003/2004? Wenn ich nur die 8. Stelle nehme, könnten da ja viele Baujahre sein oder? 73, 83, 93, 2003, 2013?
Vitola 111/222 (ca 2 m hoch Kessel mit integriertem  WW Speicher eingebaut) ist von 2003
Vitola 100 (Kessel ca 1m hoch) ist von 2004
Warum da 2 Aufkleber vorhanden sind verstehe ich nicht.
Ja das mit der 8 Stelle ist manchmal 2 oder mehrdeutig.
Baujahr dürfte hier 2003 sein. In diesem Jahr wurden auch Service- und Montageunterlagen gedruckt.
Warum da nun ein zweiter Aufkleber drauf ist, entzieht sich meiner Kenntnis. Die Nummer führt aber auch zum gleichen Heizkessel, dessen Serviceunterlagen auch 2003 aufgelegt wurden.
Vielen Dank für die zahlreichen Antworten. D.h. als Laie kann ich das Bj. nicht 100% sicher bestimmten. Man braucht also Insider- oder Expertenwissen.
Nicht unbedingt. Du kannst auch auf die Ersatzteil-App zugreifen und dir den Rest denken.
http://www.viessmann.com/etapp/search/de/0500
Vielen Dank. Dort steht auch 2003. Das ist ja praktisch.
