Batterie wechseln Vitola Bifferal Duomatik Model 750332
Hallo und guten Tag,
wie wechsel ich die Batterie beim Vitola Biferral Duomatik 7450332 aus? Danke schon mal im Voraus
M.f.G. André Pollmer
4 ANTWORTEN 4
Eigentlich gibts an der Duomatik keine Batterie die zu wechseln wäre.......
Welchen Fehler zeigt die Regelung?
Danke für die Antwort, aber es muß eine geben die die ganzen Codierungen speichert. Im letzten Jahr wurde die Heitung dummerweise am Hauptschalter aus gemacht und somit stromlos,da waren die ganzen Codierungen vertauscht. Zum Glück wurden die Codierungen wieder hergestellt,ich will aber das selbe Szenario vermeiden.
Hallo Pollmi,
es ist ein Akku in der Bedieneinheit fest verbaut. Dieser speichert normalerweise die eingestellten Codieradressen und Werte. Wenn, bedingt durch das Alter der Regelung, dieser nicht mehr genügend Power hat, hast du zwei Alternativen. Entweder tauschst du die komplette Bedieneinheit aus oder du musst dich damit arrangieren, dass bei einem Stromausfall die Codieradressen neu eingestellt werden müssen. Wenn du Bauteile an der Regelung umlötest und es dadurch zum Brand an der Anlage kommt, hast du keinen Versicherungsschutz.
Beste Grüße °pa
Ok,danke für die Antwort
