Hallo Pollmi,
es ist ein Akku in der Bedieneinheit fest verbaut. Dieser speichert normalerweise die eingestellten Codieradressen und Werte. Wenn, bedingt durch das Alter der Regelung, dieser nicht mehr genügend Power hat, hast du zwei Alternativen. Entweder tauschst du die komplette Bedieneinheit aus oder du musst dich damit arrangieren, dass bei einem Stromausfall die Codieradressen neu eingestellt werden müssen. Wenn du Bauteile an der Regelung umlötest und es dadurch zum Brand an der Anlage kommt, hast du keinen Versicherungsschutz.
Beste Grüße °pa
