Ich habe eine Vitola-uniferral-et BJ 1986 und habe schon herausgefunden, das diese mit Witterungsgeführter Steuerung als Niedertemperaturkessel gilt.
(https://www.viessmann-community.com/t5/Experten-fragen/Austauschpflicht-Heizung/qaq-p/61443)
Damit wäre die Heizung zwar über 30 Jahre alt aber noch nicht Austauschpflichtig und damit 2020 Bafa Förderfähig.
Nun kann mir Jemand sagen wie und wo ich heraussfinde ob ich eine Witterungsgeführte Heizungssteuerung habe? Die Steuerung zeigt zumindest die Aussentremperatur, was mich hoffen lässt. (siehe Bilder)
Vielen Dank!
Diese Vitotronik Regelung wurde anscheinend mal in den 2000 Jahren erneuert.
Das sieht nach Vitotronic 300 KW3
An den 3 schmaleren Tasten unten siehst du schon dass man eine Heizkurve und Parallelverschiebung angeben kann.
Wenn du den Deckel mit dem Viessmann schriftzug öffnest findest du die S/N
Diese dann hier eintippen:
Wenn du den Kessel tauschen läßt, stell die Vitotronik bei ebay ein, bekommst du noch ein paar 100€ dafür.
wie heißt denn die Regelung? Bilder lassen sich nicht öffnen.
Heizing
Jetzt geht das Bild, ist witterungsgeführt, also keine Austauschpflicht.
Noch ein Tipp: ich würde ich mich schon heute mal noch einem Gasanschluss erkundigen. (Die Entscheidungswege, ob seitens der Gasversorger ausgebaut wird, dauern immer etwas)
Die Gaskessel sind deutlich preiswerter als die Ölkessel.
Als Kessel würde ich dir dann einen Vitocrossal 300 empfehlen, der ist sehr robust.
Sollte kein Gas möglich sein, würde ich den Vitoladens 300-C ins Auge fassen. Dieser ist sozusagen die Weiterentwicklung des bewährten Vitola mit Brennwerttechnik.
http://www.viessmann.de/de/wohngebaeude/oelheizung/oel-brennwertkessel/vitoladens-300-c.html
Heizing
