Austauschpflicht Duo Parola e 1977 13111-1
Hallo, es gibt im Forum viele Hinweise aber keine genauen Aussagen zur Austauschpflicht witterungsgeführter Konstanttemparaturkessel wie der Duo Parola e. Um Förderung zu bekommen ist unklar ob diese Heizung einer Ausnahme unterliegt weil sie die Zeitsteuerung und aussenfühler hat oder weil sie mit Koks betrieben werden kann. Hier steht ein rotes X. Ist das offiziell von viessmann bei jer parola e so weil da die 1,) fehlt? Mein schornsteinfeger sagt ich dürfte die weiter betreiben und müsse nicht tauschen. Ich will aber, weiss aber nicht ob die Bafa das ablehnt. Kann jemand helfen was Sache ist?
5 ANTWORTEN 5
Hier noch der link wo steht, dass die parola e austauschpflichtig sei egal ob sie witterungsgeführt sei (was sie aber mei mir Bj. 1977 ist)
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.viessmann-community.com/viessmann/a...
Bei einem Umstieg von einer Ölheizung wird eine höhere Förderung gewährt. In Neubauten werden nur Erneuerbare-Energien-Heizsysteme, also Solarthermie-, Biomasse- und effiziente Wärmepumpenanlagen gefördert. Für Solarthermie gilt ein Fördersatz von 30 Prozent, bei Biomasse und Wärmepumpe werden 35 Prozent gefördert.
Es spielt doch keine Rolle ob du deinen Kessel demontierst und einen neuen installierst. Es wird doch dein neuer Kessel gefördert und nicht dein alter.
Guten Abend,
schauen Sie in folgende pdf. Austauschtabelle mit Empfehlung Viessmann.
Gruß picturenary
Nz
Hallo picturenary, die Austauschtabelle kenne ich. Stimmt sie denn? Warum ist die Duo Parola e denn kein niedertemparatur sofern sie mit nachtabsenkung und aussenfühlerthermostat also witterungsgeführt betrieben wird? Worin unterscheidet sich die denn zu der mit 1.) markierten? Ich möchte nur diese Frage beantwortet haben. Denn wenn doch Austauschpflicht für die parola e besteht was bei mir der Fall als Neuimmobilienerwerber der Fall wäre, dann gäbe es für die neue Pelletheizung auch 0% also gar keine Förderung. Wer kennt sich aus?
Hallo Solaredgefan,
beim Duo Parola handelt es sich um einen Konstantkessel, weshalb dieser nach 30 Jahren ausgetauscht werden muss. Ich empfehle dir, bezüglich der Fördermöglichkeiten, einmal unseren Förderprofi anzuschreiben.
https://www.foerder-profi.de/
