Guten Tag,
für unsere def. HeizkreisPumpe WILO VIHUE 25/1-5 KuP, Barcode: 7186972 254480822000 brauchen wir einen Ersatz-Pumpenkopf, der wie bisher über vorh. Viessmann-Regelung Vitotronic 200 WK2 (im Viessmann-Kessel VITOLADENS 300T eingebaut) gesteuert wird. Was kommt da infrage?
Am liebsten wäre mir eine Grundfos Pumpe Alpha2.
Braucht man noch einen Pumpenflansch und Dichtungen?
Rückinfo mit passenden Artikelnummern wäre sehr nett und hilfreich.
MfG
Matthias
Vielen Dank, ich kaufe die Pumpe und den Sockel und melde mich dann nach dem Austausch wie es geklappt hat.
Besten Dank und viele Grüße
Kann man als Ersatz für die Wilo VIHUE25 1-5 KuP auch eine passende WILO Pumpe nehmen?
z.B. eine WILO Stratos Pico Plus 25 ?
Gibt es da auch eine Viessmann Nr. und benötigt man da auch einen neuen Pumpenflansch?
Vielen Dank
Nur diese noch
7858002
Umwälzpumpe W-HE mit Flansch
