Guten Tag zusammen,
ich habe eine bestehende Ölheizung mit Vitoladens 300-T Brenner und Steuerung Vitotronic 200 KO1B. Ich habe hier schon etwas gelesen, dass man im Servicemenü den Ölverbrauch auf Basis der Verbauten Düse etc. ermitteln kann.
Kann mir dort jemand helfen wie ich an diese Zahlen komme?
Dazu hab ich noch die Herstellernummer der Steuerung: 7441800103013127
Ich plane dieses Jahr noch einen Pufferspeicher zu installieren und den mit einem MY-PV Heizstab zu erwärmen, wenn Überschuss vorhanden ist.
Vielen Dank schon einmal vorab!
für den Ölverbrauch/ h brauchen wir noch die Seriennummer des Brenner.
Wo finde ich diese denn?
Ist die auf der Heizung notiert oder in der Steuerung hinterlegt?
Danke!
Gefunden: 7441683101322121
Wie komme ich denn dann in das Menü, um das entsprechend einzustellen?
Gibt es diesen Wert dann auch in der Vicare-App als Freischaltung?
https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7441683
Seite 31
--> 4,1 l /h
https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7441800
https://static.viessmann.com/resources/product_media/5727177VSA00008_1.PDF
Seite 53 Kodierung 26 von 0 auf 41 stellen.
der Brenner ist nur einstufig.
diese Regelung hat kein Energie Cockpit. in der App wird das nicht angezeigt
Super! Vielen Dank!
Gibt es Möglichkeiten das anderweitig auszulesen? Z.B. IO Broker etc.?
Bzw wo sieht man denn dann wo der Durchfluss angezeigt wird?
Ist dann immer nur ein Momentanwert angezeigt oder schreibt der dann ab dem Zeitpunkt mit, ab dem es eingestellt ist?
bei dem Verbauchswert bin ich mir nicht 100 % sicher
Aber die Brennerlaufzeit auf alle Fälle.
hiermit kann man die App und eine lokale Lösung parallel betreiben.
Datenpunkte:
https://github.com/openv/openv/wiki/Adressen
lezte Zeile ist der Brennstoffverbauch, ob das die Adresse genau für deine Regelung ist weiss ich nicht
Um ein Gefühl dafür zu bekommen was so alles abfragen kann, installiere auf einem alten Laptop "Vitosoft" 90 Tage Demo. und erstelle dir ein "Abnahme Protokoll" dort siehst du alle verfügbaren DP.
https://www.youtube.com/watch?v=2g4ml2gw0-I
Damit kann man auch die Adressen herausbekommen.
Oh Super, hab vielen Dank!
Wenn ich einmal die Zahl im Service-Menü eingestellt habe, zählt er dann automatisch mit?
Ich hatte das eben mal angestellt und seit 2 Minuten läuft der Brenner wieder.
Da müsste ich ja dann zumindest auf dem Display in einer knappen Stunde was sehen oder?
wenn Du den Wert eingetragen hast, dann erscheint im Menü "Information/Allgemein" eine neuer Unterpunkt "Brennstoffverbrauch".
Der tatsächliche Verbrauch/h ist von der Düse, der Ölvorwärmung (Dünnflüssigkeit), dem Pumpendruck, den Brennerstarts usw. abhängig. Den blanken Düsenwert einzutragen ist ein erster Anhalt.
Besser ist es die Betriebsstd'n bei Tankung zu notieren und das nächste Mal auch. dann lässt sich der tatsächliche Verbrauch/h sehr realitätsnah ermitteln. Wenn Du das jedesmal machst, dann siehst Du dass der Wert leicht schwankt.
Läuft er aus der Reihe ist das ein schönes Indiz die Ursache zu ermitteln. Reinigen des Kessels gehört auch dazu.
