meine Eltern haben die Ölheizung „Vitola 100“ bzw. „Calora 050“ in 2004 einbauen lassen. Wie kann ich erkennen, ob es eine „normale“ oder eine NT-Heizung ist?
Das Haus ist von 1974 und der Verbrauch liegt bei ca. 18 l/qm Wohnfläche. Mich beschäftigt die Frage, ob Investitionen eher in Gebäudesanierung/ Wärmedämmung oder Austausch der Heizung sinnvoll sind.
Grüße Martin
Hallo Martin,
der Vitola 100 VC1 ist tatsächlich ein Niedertemperaturkessel. Das bedeutet, dass er im Vergleich zu alten konstant Heizkesseln bei niedrigeren Temperaturen arbeitet und somit effizienter und energiesparender ist. Durch die niedrigen Temperaturen werden auch die Emissionen reduziert und somit die Umwelt geschont.
Hier auf dem Datenblatt steht auch vorne geschrieben, dass dies ein NT-Kessel ist.
Hier auch nochmal die Serviceanleitung:
Die Entscheidung, ob Investitionen in Gebäudesanierung/Wärmedämmung oder den Austausch der Heizung sinnvoller sind, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Im Allgemeinen ist es jedoch sinnvoll, zuerst die Wärmedämmung und Gebäudesanierung zu verbessern, bevor eine neue Heizung installiert wird.
Eine gut gedämmte und sanierte Immobilie benötigt weniger Energie, um beheizt zu werden, was sich langfristig in niedrigeren Heizkosten niederschlägt. Wenn Du zuerst in eine neue Heizung investierst, aber das Haus nicht ausreichend gedämmt ist, kann die Energieeffizienz deiner Heizung immer noch beeinträchtigt sein, was zu höheren Heizkosten führen kann.
freundliche Grüße
Timo Brüssing
