nachdem unsere komplette Regelung der Viessmann Vitoladens 300 Anlage von unserem Heizungsfachmann ausgetauscht werden musste (nach nur 3 Jahren!, Kulanzantrag wurde gestellt, sind auf die Reaktion gespannt), läuft die Kondensatpumpe permanent. Vor dem Austausch nur bei laufendem Brenner. Evtl. stimmt die Codierung/Einstellung nicht. Hat jemand einen Tipp?
Die Pumpe wird ja nicht von der Regelung gesteuert sondern vom Dauerstrom. An der Pumpe liegt immer Strom an und wenn der Schwimmer sich hebt schaltet diese sich ein und pumpt das Wasser weg.
Ich denke das der Schwimmer hängt. Guck doch einfach mal nach.
Was du vielleicht auch meinen könntest wäre die Neutralisationsbox von Grünbeck Geno dort drin ist eine Luftpumpe die das Granulat mit Luft anreichert. Könnte es sein das diese am Dauerstrom jetzt hängt?
ja, Du hast recht, es ist die Luftpumpe, die jetzt aus unerklärlichen Gründen am Dauerstrom hängt. Die ist an der Anschlussbox des Brenners angeschlossen. Evtl. hat da der HB beim Prüfen die Kabel vertauscht?
die "Luftpumpe" hat selbst zwei Anschlüsse, Phase/Neutralleiter. Damit in eine Anschlussbox außen am Heizunsgehäuse. Da geht es weiter mit 5 Anschlüssen (2x grau, grau ist dabei gebrückt) in die interne Anschlussbox. Wahrscheinlich liegt hier das Problem des Vertauschens. m.E. benötige ich grau gar nicht.
