Alternative Brennkammer Vitola Tripass VTP22
Hallo liebe Experten,
ich habe eine Vitola Tripass VTP22 (7338133) im Keller. Bei der Wartung wurde in der Brennkammer ein Loch/Riss festgestellt. Es sieht sehr ähnlich wie auf dem Foto in folgendem Beitrag aus:
https://www.viessmann-community.com/t5/Experten-fragen/Brennkammer-Viessmann-Vitola-Tripass-18Kw/qaq...
Der Installateur meinte, dass akuter Handlungsbedarf bestehe, da sonst ein Ausfall der Anlage droht. Eine neue Brennkammer würde +600€ kosten.  Da wir aber sowieso die Heizung dieses Jahr erneuern möchten, schlug er mir vor, zu versuchen eine gebrauchte  Brennkammer über die einschlägigen Portale im Internet zu besorgen.
Seit Wochen versuche ich nun mein Glück aber es wird einfach keine Brennkammer für genau unseren Typ angeboten. Für unseren Kessel ist laut meinen Recherchen die Brennkammer mit der Viesmann Art.-Nr. 7817970 vorgesehen.
Nun meine Frage: Ist es auch möglich für eine überschaubare Zeit (spätestens Herbst) eine Brennkammer der verwandten Typen VTP18 (7516341 7338132) oder VTP27 (7338134 7516343) einzubauen? Oder gibt es noch andere Brennkammern die in unsere Heizung passen würden?
Mit etwas mehr Auswahl würden die Chancen steigen, schnell die Brennkammer austauschen zu lassen. Ich könnte z.B. eine Kammer mit Art.Nr.: 7212568 bekommen die von den Bildern her passen würde.
Im Voraus vielen Dank für Ihre Mühe,
B. Richter
Bis zum Herbst kannst du den auch so laufen lassen, so schnell fällt der nicht aus. Hab schon Anlagen von anderen Herstellern gesehen, da sah die Brennkammer aus wie ein Sieb. 😉
Hast du für die Neuanlage schon eine Planung? Eigentlich schade um den Kessel, der ist doch erst um die 20 Jahre alt.
Mein Tipp: ich  würde ich mich schon heute mal noch einem Gasanschluss erkundigen. (Die Entscheidungswege, ob seitens der Gasversorger ausgebaut wird, dauern immer etwas)
Die Gaskessel sind deutlich preiswerter als die Ölkessel.
Als Kessel würde ich dir dann einen Vitocrossal 300 empfehlen, der ist sehr robust.
Sollte kein Gas möglich sein, würde ich den Vitoladens 300-C ins Auge fassen. Dieser ist sozusagen die Weiterentwicklung des bewährten Vitola mit Brennwerttechnik.
http://www.viessmann.de/de/wohngebaeude/oelheizung/oel-brennwertkessel/vitoladens-300-c.html
Ist da ein Brenner von Viessmann dran? Wenn ja, würdest du evtl. die Brennerhaube verkaufen?
Heizing
Heizing
6 ANTWORTEN 6
Hallo BerndRichter,
wie richtig von dir beschrieben, ist die Brennkammer Vitola 22kW (RotriX) mit der Artikelnummer 7817970 die richtige für den bei dir installierten Kessel Vitola-tripass VTP22 7338133.
Die Brennkammern für die VTP18 und VTP27 Kessel sind nicht baugleich und können daher nicht verwendet werden. Unter der von dir angegebenen Artikelnummer 7212568 kann ich in unserem System leider nichts finden.
Beste Grüße Jannik
kann man den Riss in der Brennkammer nicht bei einem schweissen?
Heizing
Heizing
Hallo Heizing,
vielen Dank für deine Antwort. Ich habe mich informiert, Gasanschlüsse werden bei uns gerade gefördert. Dann werden wir wohl switchen und können den Tankraum als zusätzlichen Kellerraum nutzen. Wenn die Anlage abgebaut wird denke ich an dich ;o)
Viele Grüße,
B. Richter
danke für den Tipp. Ich werde mal ein Foto machen und einen Metallbauer aus der Nachbarschaft danach fragen.
VG,
B. Richter
Das wäre super, vielen Dank.
Heizing
