Heute sollte der Bezirkschornsteinfeger meine neue Viessmann -Oel-Brennnwertkessel-Vitoladens-300-C abnehmen. Mit der Kamera hat er festgestellt, dass das vorletzte DN80-Rohr im Kamin nicht in der Muffe sitzt. Wir haben vom Dach aus versucht, das Rohr tiefer einzuschieben aber ohne Erfolg.
Die ersten 4 Rohre sind Viessmann DN80 1,95m Art.-Nr.7194308, die oberen beiden 1m-Rohre sind aus dem Bosch FC-Set-S80.
Sind diese Rohre eigentlich kompatibel? So dass man sie evt. doch zusammenstecken kann? Der Schornsteinfeger sagt nein. Bei mir im Keller ist bereits das Loch im Kamin, wo das DN80-Abgasrohr reingeht, wieder komplett vermauert und verputzt. Ich habe jetzt Bedenken, wenn der Monteur die Rohre wechselt und die Rohrsäule unten am Rohrbogen dabei abzieht, dass dann die Öffnung wieder losgestemmt werden muss.
Kann mir da jemand weiter helfen?
Hallo HolgerK1,
Abgassysteme von verschiedenen Herstellern können minimal voneinander abweichen. Das heißt: Es kann schon sein, dass beide Systeme DN80 sind, aber nicht ineinander geschoben werden können. Diese Unterschiede können durch verschiedene Fertigungstoleranzen oder spezifische Designmerkmale bedingt sein, die je nach Hersteller variieren.
Grundsätzlich ist vor der Montage zu beachten, dass, wenn Systeme gemischt werden, diese jeweils eine Zulassung haben und auch passen. Dabei ist nicht nur die rechtliche Zulassung von Bedeutung, sondern auch die technische Kompatibilität der Systeme untereinander. Diese Kompatibilität umfasst Aspekte wie die Passgenauigkeit der Anschlüsse, die Materialverträglichkeit und die Dichtigkeit der Verbindungen.
Maßgeblich ist auch die Vorgabe vom Bezirksschornsteinfeger. Dieser prüft, ob die Planung den geltenden Vorschriften und Sicherheitsstandards entsprechen. Wir empfehlen daher dringend, bei einem System zu bleiben und nicht zu mischen, um mögliche Komplikationen zu vermeiden.
Schlussendlich muss der Heizungsfachbetrieb im Vorfeld schauen, ob das Vorhaben zulässig und kompatibel ist und ob der Schornsteinfeger damit einverstanden ist. Diese sorgfältige Planung und Absprache ist unerlässlich, um einen sicheren und reibungslosen Betrieb der Heizungsanlage zu gewährleisten.
freundliche Grüße
Timo Brüssing
Hallo HolgerK1,
freundliche Grüße
Timo Brüssing
Vielen Dank Timo,
ich habe jetzt die Rückmeldung des Montagebetriebes, dass morgen 2 neue Viessmannrohre eingebracht werden.
Der Schornsteinfeger versucht morgen vor Ort zu sein.
Gruß Holger
Sehr gern Holger,
da bist du dann auch auf der sicheren Seite, wenn alle Komponenten von ein und demselben Hersteller sind.
Du kannst ja, wenn du möchtest, nochmal Rückmeldung geben, ob alles gut geklappt hat.
freundliche Grüße
Timo Brüssing
Der Monteur hat heute 2x 2m-Viessmannrohr DN-Rohr mitgebracht. Mit Hilfe des Schornsteinfeger und seine Rohrkamera haben wir die Rohrsäule ordnungsgemäß herstellen können.
PS. der Monteur ( der Typ ist lernresistent) war der Meinung DN80 ist DN80, egal von welchem Hersteller. Ich habe ihm die Montageanleitung ausgedruckt, in der klar steht, dass nur 1 System verbaut werden darf. Hat ihn aber nicht wirklich interessiert.
Morgen kommt der Bezirkschornsteinfeger die Ablage abnehmen.
Gruß Holger
Vielen Dank für deine Rückmeldung.
Das ist natürlich ärgerlich, dass dein Fachpartner sich ein bisschen quer gestellt hat. Um so freudiger ist es, dass die Anlage jetzt ordnungsgemäß gebaut ist. Jetzt muss der Bezirksschornsteinfeger die Anlage noch abnehmen.
freundliche Grüße und schönen Abend
Timo Brüssing
2 |
