Abfrage Soll-Ist Abweichung
Hallo Zusammen, ich bin neu hier und musste mich nach Übernahme Haus und einem Ausfall der Heizung nach Befüllung Öltank mit der Heizung beschäftigen. Vielen Dank schon vorab für Eure Unterstützung.
Heizung: Vitola comferral 18KW Öl
7516301500371108 mit Öl-Brenner VEA/VEC I (1995) und Trimatik (welche weiß ich nicht).
Musste nach Abschalten für Öltank Befüllung die Codierung 01: auf 01:00 und 00: auf 00:15 stellen, dann ging es wieder mit AE:1d in der Abfrage.
1) stimmt das so?
Bin alle Codieradressen durch un habe Abweichungen zum ALZ bei
- 17:01 statt 17:00 wegen Mischerkreis
- 22:01 statt 22:00 wegen Speicherregelung
Wir haben einen Mischer vor 3 Heizkreise geschaltet. Und wir haben einen Warmwasserspeicher.
2) passt das dann so?
Desweiteren gibt es Abweichungen bei 50: bis 55:
Das bin ich nun umgangen indem ich 47:01 auf 47:00 gestellt habe. Damit sollte Datum und Winter-Sommerzeit irrelevant sein, wenn ich Zeitumstellung manuell vornehme.
3) ist das so möglich?
Nun habe ich noch Fragen zu Ist- und Sollwerten. Abfrage Ist am 03.11. 10:30 Uhr:
1: 11°C
2: -
3: 58°C
4: 42°C
5: 50°C
Abfrage Soll am 02.11. 10:31 Uhr:
Stellung auf  -7:
1: 3°C (wird angezeigt, obwohl "nicht aktiviert gem. Bedienungsanleitung)
2: 20°C (wird angezeigt, obwohl in Bedienungsanleitung nicht aufgeführt)
3: 28°C (Wie kann das sein?! Ist 58°C Kessel ist ja höher. Muss ja auch, weil sie 8K über Vorlauf liegen soll. Ist der zu niedrige Soll-Wert ein Problem?)
4: 43°C (entsprechend Heizkennlinie)
5: 50°C (eigentlich 52°C für Warmwasser eingestellt)
6: 55°C (wird angezeigt, obwohl in Bedienungsanleitung nicht aufgeführt; was ist das für ein Soll-Wert?
Stellung auf  -6:
1: 3°C (passt, habe Niveau angehoben)
2: 20°C (kann ich den Soll-Wert ignorieren, wenn ich einen Mischer habe?)
3: 11°C (passt, entsprechend Einstellung Neigung an der Steuerung)
4: 8°C (Einstellung gem. Kodierung)
5: 14°C (wegen Einstellung Raumsoll für Abfrage Soll-Werte, ansonsten auf 22°C)
6: 14°C (passt, Einstellung "N" bei reduziertem Betrieb)
Zuguterletz würde mich noch interessieren, ob es sparsamer ist, die Trinkwassererwärmung von 05.30-23.00 zu schalten oder 3-4 Zeiträume zu schalten:
1) 05.30-10.30
2) 12.30-14.30
3) 16.30-20.30
Habt Ihr da Erfahrungen?
Vielen Dank nochmal!
0 ANTWORTEN 0
