Ab- und Zu geht Ölbrenner auf Störung
 Ich habe ein Problem mit einem alten Öl Brenner.
Dieser geht sporadisch alle 2 – 3 Tage auf Störung.
 Ich habe schon einige Sachen ohne Erfolg getauscht.
Trafo,  Feuerungsautomat, Ölpumpe, Düse, Brennermotor sowie die Öl Schläuche in der Tankanlage
Jetzt ist mir aufgefallen dass der Brenner etwas komisch startet. Beziehungsweise er fährt nachdem ich den Startknopf bediene ganz kurz an und  geht wieder aus und springt dann wieder an.
Im Video ist dieser "komische" Start zu sehen.
Vielen Dank
0 ANTWORTEN 0
