Hallo, mein Schornsteinfeger hat mir vorgeschlagen ein 80/125 Abgassystem (ÖL-Brennwert) von einem Ø160mm Schornstein in den angrenzenden Luftschacht mit den Innenmaßen 240x100mm zu legen. So könnte ich dann den freigewordenen Schornstein Ø160 für z.b. Holzfeuer nutzen. Jetzt will er vom Hersteller nur einen Funktionsnachweis das, daß 80mm Rohr (mit Aufweitung) im 100mm Schacht ausreichen Platz hat um arbeiten zu können. Gibt einen solchen Funktionsnachweiß bzw. wie sind die genauen Aussenmaße des 80er Rohrs gerade an der Aufweitung. Gruß und Vielen Dank. Holger
Ich glaub, das Rohr wirst gar nicht runterschieben können. Die Muffe hat ja schon einen Aussendurchmesser von 95 mm. Wenn dein Luftschacht nicht absolut glatt und kerzengrade gebaut ist, sehe ich ziemlich schwarz. Wundert mich, dass es dein Schornsteinfeger durchwinkt. Unserer will zum Einen einen allseitigen Luftspalt von wenigstens 2cm und natürlich die Abstandhalter, damit die Esse auch zentrisch verläuft.
Hallo HoBo76,
möglicherweise sorgt dieses Bild für Klarheit.
freundliche Grüße
Timo Brüssing
2 |
