200-T Betriebstemperatur ? Laufzeit bei Brennwerttechnik?
Hi,
Nach Tausch meines alten Biferral-Kessels gegen einen 200-T (jeweils mit Brauchwassererwärmung und 2 Heizkreisen) fällt auf, dass der neue Brennwertkessel trotz abgeschalteter Heizkreispumpe die Kesseltemperatur immer bei etwa 67 Grad hält - auch wenn keine Warmwasser abgerufen wird.
Der alte Kessel war "gefühlt" viel öfter ausgeschaltet.  Liegt das an der Brennwerttechnik?
Danke und Gruß
.zaeng
1 ANTWORT 1
An der Brennwerttechnik liegt das ganz sicher nicht.
Was aber denkbar ist, dass du immer dann nach der Temperatur geschaut hast, wenn das Gerät die WW-Bereitung abgeschlossen hat.
Ist der Heizbetrieb bei dir schon aktiv ? Wenn nicht, gibts nach der WW-Bereitung keine Wärmeabnahme mehr. Das Heizwasser muss also von selber runterkühlen. Und das dauert.
