vitovent 300 läuft trotz Vorheizregister mit 14° Temp. auf Frostschutzprogramm
guten Tag, trotz 12-19° Außentemp. -anzeige des Gerätedisplays und normalen Anzeigen für die anderen Temp. läuft das Gerät im Frostschutzprogramm. Ein Heizregister ist vorgeschaltet und funktioniert (mit eig. Messfühler nachgeprüft vor dem Außenluftfilter mit ca. 12°). Ab wann ist die Funktion normal in Betrieb? Das Gerät schaltet auch nicht wie üblich um 22 Uhr auf reduzierten Betrieb wegend dem Frostschutz, muss von Hand auf Nachtprogramm schalten, damit es nicht so laut läuft. Keine Fehlermeldung... sonst.
Hallo lobo4711,
bei deinem Vitovent 300 ist die Frostschutzfunktion für mindestens 24h aktiv. Das Zurücksetzen der Funktion erfolgt erst dann, wenn die Außenlufttemperatur innerhalb dieses Zeitraumes dauerhaft über 0°C liegt. Sinkt die Temperatur innerhalb dieses Zeitraumes unter 0°C, ist die Funktion für weitere 24h aktiv.
Beste Grüße °fl
Hallo lobo4711,
Beste Grüße °fl
Ah ja... das steht leider nirgends... danke!
Hallo lobo4711,
in der aktuellen Serviceanleitung steht es mittlerweile drin. Dies wurde im Vergleich zu den ersten Anleitungen geändert.
Beste Grüße °fl
