enthalpiewärmetauscher Vitovent 300-w H325 c325
Hallo Forum,
wie erkenne ich ob ein Enthlapiewärmetauscher in der Anlage Herstellnr: 7372261001221105 verbaut ist? Farbe ?
Auf dem Wärmetauscher ist eine Angabe: (Foto)
Holmak Art: Nr: 253540 , TST-35-495 und 43004203002
Hat jemand ein Foto vom EWT?
Schöne Grüße
Christian
7 ANTWORTEN 7
Hallo cs-08,
ich würde sagen, dass es ein normaler Kreuzstromwärmetauscher ist. Prüf bitte nochmal die komplette Herstellnummer. Dort muss ein Fehler enthalten sein. Anschließend kann ich prüfen, was geliefert wurde.
die Herstellernummer ist 7372261001221105 siehe auch Foto.
Christian
Merkwürdig, dass ich dabei nicht auf die Ursprungslieferung komme. Im Standardauslieferungsumfang ist bei diesem Gerät ein Gegenstromwärmetauscher enthalten. Der Enthalpiewärmetauscher hat die Bestellnummer ZK05285.
mir stellt sich die gleiche Frage.
Es ist die VIESSMANN Vitovent 300-W Typ: H32S B300 verbaut.
Eigentlich sollte hier ein Enthlapiewärmetauscher verbaut sein. Zumindest habe ich diesen extra bezahlt.
Woran kann ich den Unterschied zwischen einem Gegen-Strom- Wärmetauscher und einem Enthlapiewärmetauscher erkennen?
Vielen Dank
Hallo Micha4,
in der Standardauslieferung wird ein normaler Kreuzstromwärmetauscher mitgeliefert. Der Enthalpiewärmetauscher muss separat bestellt werden. Ich empfehle dir, dich diesbezüglich noch einmal mit deinem Fachbetrieb in Verbindung zu setzen.
Es muss doch aber möglich sein, mir zu sagen, ob es bei der oben genannten Artikelnummer um einen Enthalpiewärmetauscher handelt oder nicht.
Micha
So wie ich es sehe, handelt es sich dabei um einen normalen Kreuzstromwärmetauscher.
