Hallo Zusammen,
wir haben zwei Vitovent 300-W Lüftungsgeräte bei uns verbaut. Kürzlich ist an dem einen Gerät aufgefallen, dass der Wert vom Abluftdruck konstant bei 0,0Pa steht. Der Zuluftwert schwankt immer auf sehr niedrigem Niveau oder ist auch auf 0,0Pa. Eine Fehlermeldung wirft das System leider nicht aus.
Gefühlt läuft das Gerät im direkten Vergleich zu dem anderen auch weniger stark.
Woran kann das liegen?
Die Fotos zeigen einmal die normale Ansicht von dem einen Gerät und von dem anderen Gerät mit den fehlerhaften Werten (die Einstellungen sind bei beiden Geräten komplett identisch).
Vielen Dank schon einmal im Voraus und viele Grüße
Jan
(genaue Anlagenspezifikation: Vitovent 300-W Modbus 400m3/h, Typ H 32 S B400 aus dem Jahr 2017)
Gibt's hier keine Lösung? Auch nicht von den Profis von Viessmann?!
Hallo JHH,
hierzu unterhalten wir uns unter deinem anderen Beitrag.
