Woche der Wärmepumpe
Mehr erfahren →
Wie kann ich die Vitovent 300-W per EIB/KNX ansteuern?
Guten Tag zusammen,
ich beschäftige mich erst seit kurzem mit der Auslegung meiner Heizungsanlage (geplanter Neubau). Ich plane die Klima- Licht, usw. Steuerung per EIB/KNX. Dabei ist eine Frage aufgekommen die ich auf der Viessmann Homepage nicht beantwortet bekommen habe.
Kann ich den Vitovent 300-W irgendwie mit KNX ansteuern oder zumindest extern per simpler Relais/Transistorlogik? Bekomme ich eine Anleitung für die Ansteuerung/Bedienung der Vitovent 300-W?
Vielen herzlichen Dank schon mal!
Schöne Grüße
Markus
5 ANTWORTEN 5
Hallo M-Quadrat,
eine KNX-Anbindung über das Vitogate ist nicht möglich. Die Bedienungs- und Serviceanleitung findest du unter den nachfolgenden Links.
https://www.viessmann.com/vires/product_documents/5693739VSA00004_1.PDF
https://www.viessmann.com/vires/product_documents/5693738VBA00001_1.PDF
Beste Grüße °fl
Vielen Dank Flo!
Eine externe Ansteuermöglichkeit würde mir schon reichen. Ist das möglich?
Wie sieht es beim 300-F aus, kann ich das ext. ansteuern?
Danke schon mal im voraus!
Hallo M-Quadrat,
auch eine KNX-Steuerung des Vitovent 300-F über den WO1C-Regler der Wärmepumpe in Verbindung mit dem Vitogate ist aktuell nicht möglich. Eine externe Ansteuermöglichkeit ist bei beiden nicht gegeben.
Beste Grüße °fl
Hallo M-Quadrat,
schau dir mal die Eingänge N und P auf S 42 der Serviceanleitung an. Da könnte man etwas basteln in dem du 0-10V-Signale über KNX-Analogaktoren erzeugst.
Heizing
Heizing
Danke Heizing!
Grüße,
Markus
