Wir haben in unserem Neubau die Lüftungsanlage Vitovent 300-W eingebaut.
Diese ist jetzt etwas mehr als ein Jahr in Betrieb.
Ist es sinnvoll bzw. Herstellervorgabe diese durch einen Fachbetrieb warten zu lassen?
Wenn ja, was wird bei so einer Wartung gemacht?
Ich habe mich bei unserem "Fachbtrieb" schon mehrmals zu erkundigen versucht, aber irgendwie hab ich das Gefühl, dass die entweder nicht wissen was zu tun ist oder keine Lust haben tätig zu werden.
Ich habe es dir ja eigentlich schon mehrfach bestätigt. Aber gerne noch einmal. Wenn es sich bei deiner Anlage um einen Neubau handelt, dann greift für die von uns gelieferten Produkte der große Werkvertrag, welcher 5 Jahre Garantie beinhaltet. In dem Fall, entstehen für Reparaturen an unserem Produkt auch keine Kosten. Die Rechnung zu dem durch unseren Technischen Dienst durchgeführten Serviceeinsatz wird dann deinem Fachbetrieb gutgeschrieben.
Auch wenn der Vertrag nicht über deinen Fachbetrieb geschlossen wurde, kann er es bei der Niederlassung einreichen. Wie bereits geschrieben, gehe ich einfach davon aus, dass er sich mit der Rechnung an die Niederlassung gewannt hat. Die Kollegen sind aufgrund der hinterlegten Wärmepumpe von einer Kulanzanfrage ausgegangen. Ansonsten hätten sie es schon lange gut geschrieben. Geh bitte den Weg über deinen Fachbetrieb. Das ist sicher einfacher als über dein Bauträger, denn schließlich muss die Rechnung deinem Fachbetrieb gutgeschrieben werden.
Wenn ein Bauteildefekt auf Wartungsmangel zurückzuführen ist, dann kann in diesem Fall die Garantie abgelehnt werden.
In der Serviceanleitung kannst du sehen, was wir empfehlen, was bei einer Wartung beachtet werden soll.
Weshalb sollte sich jemand vom Technischen Dienst bei euch melden. Die Beauftragung wurde von deinem Fachbetrieb aufgegeben und dem gegenüber hat der Kollege erklärt, weshalb er es abgelehnt hat. Wenn ein Bauteil aufgrund von Wartungsmangel stark verschmutzt ist und deshalb einen Defekt aufweist, kann die Garantie abgelehnt werden.
Was meinst du mit allgemeinen Aussagen? Jeder Fachbetrieb kann über die Hinweise zur Wartung in der Serviceanleitung diese durchführen.
Was möchtest du denn noch ausdiskutieren? Die Gewährleistung wurde aufgrund von Wartungsmangel und Verschmutzungen abgelehnt. Hier kann ich nichts weiter für dich tun. Wenn du das nicht akzeptierst, dann musst du dich an deinen Fachbetrieb wenden, da dieser dir gegenüber gewährleistungspflichtig ist. Wir sind gegenüber deinen Fachbetrieb gewährleistungspflichtig.
Ob du eingewiesen wurdest kann ich dir nicht beantworten. Das muss dein Fachbetrieb dir mitteilen, ob er es gemacht hat oder nicht. Wenn du nicht eingewiesen wurdest nachdem die Anlage in Betrieb genommen wurde, wieso hast du deinen Fachbetrieb dann nicht darauf angesprochen?
Ich habe übrigens nicht geschrieben, dass nur die Filter gewechselt werden sollen und es dann reicht. Wurde der Wärmetauscher denn überhaupt schon mal ausgebaut? Sind Abluftfilter an den Ventilen vorhanden? Ohne Abluftfilter verschmutzt die Rohrleitung und somit auch das Gerät schneller und der Wartungsintervall ist höher.
Langsam könnte man den Eindruck gewinnen, dass ihr euch gerne über mich lustig macht.
Mir die Gewährleistung zu verweigern wegen angeblicher zu starker Verschmutzung ist ja das Eine.
Aber mir dann vorzuschlagen, dass ich das mit dem Fachbetrieb klären soll, ist irgendwie frech.
Warum schreib ich mir denn hier einen Wolf?
Der Fachbetrieb schreibt mir doch nur die Rechnung, da er die Rechnung von Viessmann bekommt.
Mal angenommen, ich könnte den Fachbetrieb überzeugen, dass hier doch Gewährleistung vorliegt. Erstattet Viessmann dann dem Fachbetrieb die Rechnung und kümmert sich nicht um die bisherige Argumentation???
Kann ich mir kaum vorstellen. Also was soll der Quatsch?
Und gerne schreibe ich es noch mal. Wir haben von Anfang an um eine Wartung bei dem Fachbetrieb gebeten. Aber es ist nichts passiert. Im Gegenteil, der Fachbetrieb hat sich für nicht zuständig erklärt, da es so etwas nicht könne.
Und ja, die Ventile in den Räumen in denen Luft abgesaugt wird, waren von Anfang an mit Filtern bestückt.
Also wo soll denn dann die übermäßige Verschmutzung herkommen?
Aber gut, ihr habt Euer Ziel erreicht, ich bin diese Diskussion leid. Lassen wir das also.
Danke für nichts.
Wir machen uns sicher nicht über dich lustig. Ich erkläre es dir aber gerne noch einmal. Dein Fachbetrieb ist dir gegenüber gewährleistungspflichtig und wir sind es gegenüber deinem Fachbetrieb. Wenn du also von deinem Fachbetrieb einen Bauteiltausch auf Gewährleistung bekommst, dann bedeutet dies noch lange nicht, dass wir diese deinem Fachbetrieb geben. Die Bauteile werden geprüft und anschließend wird es im Werk entschieden.
Wenn du bei deinem Fachbetrieb einen Wartungsvertrag hast und er die Wartung nicht ausführst, dann musst du dich mit deinem Fachbetrieb in Verbindung setzen um dies zu klären. Wieso sollen wir für Kosten aufkommen, die aufgrund von Wartungsmangel entstanden sind?
ich habe jetzt mit meiner Antwort gewartet, bis die Wartung der Lüftungsanlage erledigt wurde (nicht durch einen Viessmann Fachbetrieb).
Und jetzt wollte ich nochmal zurückkommen auf das Thema Wartungsmangel.
Dieser Nachricht habe ich das Bild beigefügt mit dem der Viessmann Kundendienst, der bei uns vor Ort war, dokumentieren will, dass unsere Anlage außerordentlich verschmutzt ist, aufgrund nicht durchgeführter Wartung.
Ganz ehrlich, das kann ja nur ein schlechter Witz sein.
Hierbei handelt es sich um die Heizspirale, die unmittelbar in der Zufuhr der Außenluft steht. Da ist kein Filter vorne dran. Ist doch klar, dass sich da etwas Dreck sammelt. Wenn das ein Problem ist, dann ist das wohl konstruktionsbedingt und Viessmann sollte da wohl eher noch einen Filter vorne dran bauen.
Interessanterweise sieht der offizielle Viessmann-Wartungsplan für die Fachkraft keinerlei Säuberung dieses Teils vor.
Filter sollen getauscht werden, Wärmetauscher soll durchgespült werden, Siphon soll gereinigt werden.
Alles wunderbar.
Aber kein Wort zur Reinigung der Heizspirale. Und dann wird uns das vorgeworfen als Wartungsmangel???
Das kann nicht Euer Ernst sein.
Ich bitte um eine Stellungnahme, die meine Argumente aufgreift und nicht wieder ein allgemeines Blabla.
Bei unserer Anlage gab es keinen Wartungsmangel und damit greift die Gewährleistung.
Übrigens:
Ich habe den defekten Ventilator reparieren lassen. Es war ein Kugellagerschaden. Scheint ein bekanntes Problem bei dieser Art von Ventilator zu sein.
FF
Ich kann dir hier nicht weiterhelfen, wenn unser Technischer Dienst eine Gewährleistung abgelehnt hat. Du musst dich mit deinem Fachbetrieb in Verbindung setzen und dieser kann anschließend eine Kulanz mit der für ihn zuständigen Verkaufsniederlassung klären. Um eine Kulanz prüfen zu können, muss er dort einen entsprechenden Antrag dafür stellen. Anschließend prüfen die Kollegen dort, ob einer eventuellen Kulanz stattgegeben werden kann.
Hat jemand eine Anleitung wie man den Wärmetauscher wartet? In der Bedienanleitung von Viessmann wird dies nicht erwähnt.
Vitovent 300-W, Typ H32S С325, Einbaujahr 2023
