Vitovent 300w h32s c400 Belegung Modbus-Buchse
leider ist weder in der Beschreibung, noch am Gerät, am Stecker, an der Platine die Belegung des Anschlusses der Adern des Modbus aufgeklärt. Ich bitte um die Buchsenbelegung des 3-poligen roten Steckers oder die Dokumentation welche diese Info umfasst! In meiner Dokumentation ist genau bei diesem Stecker keine Bezeichnung der Anschlussbelegung!
Vielen Dank!
2 ANTWORTEN 2
Hallo Peter1838,
zur Montage des LB1-Bedienteils findest du in der Montageanleitung für das LB1 die genaue Belegung. Siehe hierzu die Anleitung auf Seite 13.
https://static.viessmann-climatesolutions.com/resources/technical_documents/DE/de/VSA/5791603VSA0000...
Vielen Dank
