Vitovent 300W mit Vitoconnect V und Bedienteil?
ich habe bei meiner Vitovent 300W das Vitoconnct V angeschlossen. Kann man bei der App ViCare oder ViGuide bei der Lüftung in die Parameterebene gelangen oder wird hierzu ein Bedienteil benötigt. Kann dieses dann zum Vitoconnect V direkt am Vitovent 300W angeschlossen werden.
Wenn ja, welches Bedienteil wäre das.
Danke
35 ANTWORTEN 35
die Parameter stellen sich erst nach einigen Tagen wieder zurück, das letzte Mal hat es eine Woche gedauert. Es ist die ganze Zeit die Vitoconnect angeschlossen. Es erfolgt kein Eingriff. Wie meinst du die Frage "auch ohne den anschließenden Wechsel auf die Vitoconnect?". Meinst du was passiert wenn die ganze Zeit die LB1 angeschlossen ist?
Ralf
Ja, genau. Mich würde interessieren, ob das auch vorkommt, wenn die LB1 die ganze Zeit angeschlossen bleibt. Kannst du das beantworten bzw. einmal testen?
OK ich teste das. Was aber schon im Vorfeld sagen kann das sich in dem Zeitraum in dem ich keine Vitoconnect hatte das Problem nicht vorhanden war.
Ralf
ich hatte jetzt die ganze Zeit die LB1 angeschlossen. Es ist alles stabil gelaufen, d.h keine Änderungen der Parameter.
Ralf
OK, danke, ich gebe dies einmal weiter. Ich empfehle dir, die LB1 erstmal angeschlossen zu lassen. Kannst du mir noch die Seriennummer deiner Lüftungsanlage mitteilen?
anbei die Seriennummer der Lüftung 7372809301105109.
Ralf
Danke, es wird hierzu gegen Ende des Jahres ein Softwareupdate für die Vitoconnect geben. Anschließend sollte dieses Verhalten behoben sein.
Danke für die Info. Hoffentlich gibt es auch Funktionserweiterungen z.B. das alle Sensorwerte angezeigt werden.
Ralf
Nein, diesbezüglich wird es keine Änderungen geben.
Ja tatsächlich muss ich sagen find ich das auch sehr traurig, dass ich über die APP bzw. nicht die Vitoconnect nicht die gleiche Möglichkeit habe wie über das Bedienteil - muss ja ein Softwareporblem sein.
Schade dass man hier einfach ne Steuerung per APP verkauft die aber nichtmal die Funktion wie das Bedienteil hat 😄
Mein analoges Bedienmodul ist: H1.1S.03.06 (Art. 510493)
Das habe ich ausgesteckt - muss da an der Platine auch noch etwas abgezogen werden?
