Vitovent 300W, Wärmetauscher, Einbau verdrehsicher erforderlich?
der Wärmetauscher hat ja keine Verdrehsicherung, kann somit um 180 Grad gedreht werden und wieder eingeschoben werden. Spielt es eine Rolle wie dieser eingeschoben wird?
Danke vorab.
Gruss wms
4 ANTWORTEN 4
Hallo wms,
auf dem Wärmetauscher sollte ein Typenschild sein, welches sichtbar nach vorne zeigen sollte.
Und trotzdem kann der Wärmetauscher ja dann noch um 180 Grad gedreht eingesetzt werden! Die Frage ist nach wie vor, woran man erkennt, dass man den WT richtig eingesetzt hat?
Wenn das Typenschild lesbar nach vorne zeigt, kann er nicht verdreht eingesetzt werden.
Ok, Danke. "Lesbar" war wohl der richtige Hinweis, anstatt "sichtbar", damit man ihn nicht versehentlich falsch herum einsteckt!
