meine Lüftungsanlage bringt seit ein paar Tagen die Störung 0E, wenn ich den Diagnosemodus aufrufe, kommt Fehler 14 (inzwischen über 50 mal). Ich habe die Anlage erst mal abgeschaltet.
Mein Installateur weiß nicht, was der Fehler bedeutet und hat angeblich bei Viesmann angefragt. Das ist aber schon ein paar Tage her. Ich würde die Anlage schon gern wieder in Betrieb nehmen (Luftfeuchtigkeit).
Gibt es hier jemaden, der einen Tipp für mich hat (außer zu warten).
Vielen Dank
Matthias
Hallo mathew79,
die Seriennummer ist die 7372261101096108.
Matthias
Die Meldung bedeutet: Blockade, Störung oder Signalunterbrechung Zuluftventilator
Dabei werden beide Ventilatoren ausgeschaltet. Dein Fachbetrieb sollte folgendes prüfen:
■ Ventilator auf Blockade oder Verschmutzung prüfen. Ggf. Blockade entfernen. Ventilator reinigen.
■ Elektrische Anschlüsse und Anschlussleitung Ventilator prüfen.
■ Ventilator mechanisch und elektrisch prüfen.
■ Ggf. Ventilator austauschen.
