Vitovent 300W Fehler E105 / Probleme
Hallo Community,
bei unserer Vitovent 300W aus 2015 haben wir an beiden Lüftern alle Lager erneuert.
Alle Schläuche wurden durchgepustet, Schläuche sind nicht geknickt, alles wurde beschriftet und wieder so zusammengebaut, wie es war.
Nun gibt es folgende Problematik:
- Gerät eingeschaltet, unterer Lüfter dreht, oberer nicht, zuckt nur
- nach kurzer Zeit, unterer Lüfter geht auch aus
- Fehler E105
Zweiter Versuch:
- Gerät eingeschaltet, unterer Lüfter läuft, oberer zuckt und wird angeschoben und läuft dann auch, allerdings nur in Stufe 1 (2 von 4 Balken)
- schaltet man ein oder zwei Stufen hoch, fährt der Lüfter oben kurz hoch und schaltet sich dann ab. Dann der Lüfter unten auch.
- Fehler E105
Hat irgendjemand eine Idee, was die Ursache sein könnten? Die Anlage lief vorher problemlos, war nur inzwischen etwas laut. Hat man das Gerät mit dem Strom verbunden, liefen beide Lüfter an. Umschalten der Stufen war kein Problem. Fehlermeldungen gab es keine.
Danke.
Mario
0 ANTWORTEN 0
