Vitovent 300W Fehler 16 - Bypass
wir haben hier eine Vitovent 300W, installiert im Oktober 2020 in einem Neubau.
Seit letzter Woche meldet die Anlage nun plötzlich einen Fehler 16 und bezieht sich auf eine Störung der Bypass-Klappe.
Wie ist hier vorzugehen? Das kann doch sicher kein regulärer Verschleiß sein oder?
Die Herstellernr lautet 7372260001103107.
Bitte um Hilfe - danke.
viele Grüße aus Südhessen
14 ANTWORTEN 14
Hallo LeRenard,
hier muss der Motor der Bypassklappe geprüft werden. Setz dich dazu am besten einmal mit deinem Fachbetrieb in Verbindung.
danke für die superschnelle Rückmeldung! Der Installateur ist kontaktiert und hat einen "Vorgang" bei Viessmann (Auftrag zur Reparatur) erstellt. Da ich nicht weiß, wie lange das nun mit einem Termin dauern kann - wie ist in der Zwischenzeit am besten mit der Anlage zu verfahren? Einfach vom Strom trennen?
Danke für die Info vorab!
Frank
Ich empfehle, die Anlage weiter laufen zu lassen und nicht abzuschalten. Denn, wenn du sie komplett abschaltest, besteht die Gefahr für Schäden an der Bausubstanz.
Hallo LeRenard,
hast du mittlerweile eine Rückmeldung was genau das Problem ist. Wurde es behoben?
Ich haben ebenfalls seit kurzem diese Fehlermeldung.
Einbau/ Inbetriebnahme war ein paar Monate vor dir.
Danke für deine Hilfe und Rückmeldung.
Gruss
ich habe seit einigen Tagen den gleichen Fehler. Unsere Anlage wurde im Juli 2020, also auch vor rund 4 Jahren in Betrieb genommen. Der Fehler verhindert, dass die Anlage überhaupt noch läuft. Ich habe sie deshalb ausgeschaltet und werde jetzt einen Fachbetrieb kontaktieren.
Hallo @Andy110,
wir haben den Sachverhalt beim Installateur reklamiert. Der wiederum hat einen Auftrag direkt bei Viessmann erstellt und nun warten wir auf eine Terminvereinbarung.
Davon abgesehen haben wir uns an die Empfehlung oben von @Flo_Schneider gehalten und lassen die Anlage weiter in Betrieb.
viele Grüße
LeRenard
Hallo LeRenard,
vielen Dank für die schnelle Rückmeldung. Ggfs. könntest du mich auf dem Laufenden halten. Ich kann erst Anfang Januar Kontakt zum Installateur aufnehmen. Auf Anhieb hört sich das aber nach einem Garantiefall an!?!
Grüße Andy110
Hallo @Andy110 ,
kurze Info vorab, Viessmann hat nun einen Termin mit uns am 18. Februar vereinbart. Dann sehen wir weiter.
LeRenard
der Techniker war inzwischen da. Die Bypassklappe ist an der Stelle wo der Motor eingesteckt ist, gebrochen. Sieht zwar sehr massiv aus, aber ist trotzdem gebrochen. Materialwert von dem Teil, max. 10€.
Da die Klappe nur als Baugruppe zusammen mit dem Motor verkauft wird, war das eine sehr teuere Angelegenheit. Mit Arbeitslohn 659€.
Allein für die Bypass-Einheit wurden 325€ plus MwSt. verrechnet. Das ist schon mehr als heftig.
Außerdem sollte so ein Teil nach 4 Jahren nicht brechen.
Schade, spricht nicht gerade für Viessmann.
vielen Dank für die Rückmeldung. Sehr schade, dass sich Viessmann nicht bereit erklärt das im Rahmen der Kulanz laufen zu lassen. Letztendlich ist es schon sehr bedenklich, wenn dies bei mehreren Geräten nach so kurzer Zeit passiert.
Spricht nicht für eine gute Qualität...
@Klaus_L und @LeRenard hat sich euer Problem durch die neue Bypassklappe gelöst?
Ich bin immer noch beim alten Stand und jetzt stellt sich die Frage, ob ich zusätzlich nur neuen Bypassklappe mit Motor noch die Reglerleiterplatte erneuere.
Für eine Rückmeldung wäre ich sehr dankbar.
Hallo @Andy110 ,
bei uns ist inzwischen auch ein Austausch der Klappe durch Viessmann vorgenommen worden. An der Klappe selbst war ein Teil des Kunststoffs gebrochen, so dass es keine Verbindung mehr mit der Halterung gab und die Klappe nur noch locker klemmte.
Das ist nach so kurzer Zeit schon sehr ärgerlich.
Spannend wäre nun zu wissen - was ist die Ursache?
Ist die Klappe von außerordentlich ungenügender Material- oder Verarbeitungsqualität, oder wurde sie einfach außerordentlich stark belastet iSv ungewöhnlich häufig ausgelöst?
Lt Techniker gäbe es leider kein Logging von der Ansteuerung, das wäre sonst hilfreich.
Im Ergebnis nehmen wir - auch zu o.g. Beiträgen wie von @Klaus_L passend - mit, dass wohl alle 3-5 Jahre mit einem Austausch zu rechnen ist. Sollte man sich also so ein Teil sogar zurücklegen...?
@Flo_Schneider Auf eine Einzelfallbewertung scheint das kaum verkürzt zusammenzufassen zu sein: .Wie nimmt Viessmann also dazu Stellung? Oder ist das der neue Qualitätsstandard?
Guten Abend Zusammen,
@LeRenard @Klaus_L seit dem Austausch der Klappe klappt die Anlage ohne Fehlermeldung? Korrekt?
Danke und schönen Abend.
Guten Abend Andy110,
genau richtig. Seit die Klappe bzw. die ganze Einheit ausgetauscht ist, läuft die Anlage absolut störungsfrei.
Meine Klappe war übrigens an genau der gleichen Stelle gebrochen wie das auf dem Bild von LeRenard zu sehen ist.
@Flo_SchneiderWas sagt Viessmann dazu?
Ich freue mich auf die Antwort und wünsche allen einen schönen Abend
Richtig, bei mir gibt es seitdem auch keine Fehlermeldung mehr.
