Vitovent 300F Fehler Modbus Teilnehmer EF und Lüftungsgerät OE
nachdem ich heute einen Filterwechsel an der Lüftungsanlage durchgeführt habe, erscheinen nach wieder hochfahren der Anlage die oben angegebenen Fehler. In der Meldungshistorie wird FF Fehler *1 angezeigt. Können Sie mir sagen, was das Problem ist und wie ich es beheben kann?
vielen Dank
Schalte nochmal beide Anlagen aus und warte kurz. Schalte dann zuerst das Lüftungsgerät ein und anschließend die Wärmepumpe. Sollte das auch nicht funktionieren, muss die Modbusleitung einmal geprüft werden.
5 ANTWORTEN 5
Hallo Li3,
was wird denn unter der Meldungshistorie Lüftung angezeigt? Das Lüftungsgerät selber ist sicher eingeschaltet?
J, das Lüftungsgerät ist eingeschaltet und die Lüftung läuft auch
Problem gelöst, vielen Dank für die schnelle Antwort! Sehr guter Service!
