Vitovent 300-w Luftvolumenstrom
Hallo Liebe Community,
Wir haben in unserem Neubau eine Vitovent 300-W Installiert bekommen. Wir haben ein KFW 40+ Haus. Bei der Abnahme vom Schornsteinfeger ist uns aufgefallen das wir eine geringere Leistung Installiert bekommen haben als in der Auftragsbestätigung und Vergabe vereinbart. Es sollte eine H32SB300 Installiert werden ist nun aber nur eine H32SA225 verbaut. Laut unserer Heizungsfirma war die Angebotene nicht mehr Lieferbar weswegen auf die 225 umgeswitcht wurde weil diese für unser Haus reichen würde. Wir haben 197qm² fertige Wohnfläche 865m³ umbauten Raum wovon aber nur 162qm² an das Lüftungssystem angeschlossen sind. Der Rest ist Abstellraum und Spitzboden. Die Lüftung verfügt über 7 Zuluft- und 7 Abluftventile. Wir haben das Gefühl das die 225er nicht die erwünschte Leistung bringt für unser Haus. Es ist oft stickig und das Raumklima nur mit ausreichend lüften über Fenster zu erreichen. Nachts hat man das Gefühl bei geschlossenen Fenster es würde einen die Luft weg bleiben. Nachdem Duschen ohne Fenster öffnen nicht dran zu denken das die feucht-warme Luft abgesaugt wird auch auf intensivbetrieb mit 225m³/h nicht. Sie läuft auf Stufe 3 welche wir schon auf 175m³/h hoch gestellt haben. Jedoch benötigen wir Häufig die intensivlüftung da es sonst ohne zusätzliches Lüften nicht machbar ist. Woraufhin möchten sie allerdings nicht täglich für viele Stunden auf ihr Maximum laufen lassen. Die Heizungsfirma ist der Meinung das die 225 für unser Haus reicht. Wir haben aber das Gefühl das mit 14Ventilen bei uns zuviel an so einer kleinen Lüftung hängt und sind auch enttäuscht nicht die 325er verbaut bekommen zu haben da wir ja eine 300er in Auftrag gegeben hatten. Da finden wir eine Abstufung auf weniger Leistung unfair. Zumal dies ohne unsere Einverständnis verbaut wurde und nie kommuniziert wurde. Nun sind wir am Überlegen unserer Firma eine Frist für die Mängelbeseitigung zukommen zu lassen wollten aber erst einmal hier Anfragen ob unserer Vermutung mit der geringen Leistung der Lüftungsanlage richtig ist.
Zudem haben wir auch im Internet gelesen das man bei der 225er kein Empathietauscher einbauen könnte stimmt dies? Falls ja wäre es ja nochmals ärgerlicher wie es eh schon ist.
Liebe Grüße Brinja Stuthe
5 ANTWORTEN 5
Hallo Brinja,
ob die Leistung ausreichend ist oder nicht, kann über die Lüftungsberechnung, welche für euer Haus angefertigt worden sein muss, nachweisen. Sprecht darauf euren Fachbetrieb an. Nach der Installation erfolgt in der Regel ein Einmessen, bei welcher alle Ventile entsprechend eingestellt werden.
Es ist korrekt, dass bei diesem Modell kein Enthalpiewärmetauscher eingesetzt werden kann.
Vielen Dank für die Antwort. Ob eine Berechnung vorliegt wissen wir nicht.
Die Firma hat damals mit so ein Trichterartigen Teil an den Lüftungsauslässen was gemessen. Aber wenn man die Hand dran hält bemerkt man im EG wo der Weg der Kanäle länger ist zum Gerät das diese weniger Luft aufbringen wie die im OG. Die Tellerventile sind fast alle aufs Maximum auf. Können die beschriebene stickig Luft und das häufige lüften über Fenster den auf eine Anlage mit zu wenig Volumenstrom hindeuten?
Oki das mit den Enthalpiewärmetauscher ist dann natürlich doof.
Bei der damaligen angebotenen 300er wäre dies möglich gewesen richtig?
Heißt es würde bei der 325er mit dem einbau funktionieren?
Noch eine Frage. Wenn die Lüftung über die Wärmepumpe gekoppelt ist fällt das zusätzliche Lüftungsbedienteil weg oder?
Liebe Grüße
Ja, bei der mit 325m³/h Volumenstrom ist der Einsatz des Enthalpiewärmetauschers möglich. Wenn die Anlage an der Wärmepumpe angeschlossen ist und über diese Regelung gesteuert wird, benötigst du kein separates Bedienteil.
Was dein Hauptproblem betrifft, setz dich mit deinem Fachbetrieb in Verbindung, wenn es augenscheinlich nicht ausreichend ist. Eine Frist setzen ist in jedem Fall nicht  verkehrt, sollte dein Fachbetrieb so nicht reagieren.
Super danke für die Antwort.
Bevor wir unsern Fachbetrieb kontaktieren wäre die Antwort auf die Frage ob der Enthalpiewärmetauscher bei der damaligen angebotenen H32SB300 möglich gewesen wäre super lieb .
Vielen dank
Ja und auch bei dem Modell H32S C325.
