Vitovent 300 mit max. Luftstrom 300 und Wärmerückgewinnung
Hallo, bei mir steht ein kompletter Filterwechsel bei oben genannter Anlage an.
Welche Filter benötige ich und wo kann ich diese beziehen.
Evtl. mit kurzer Erläuterung, bin leider nicht in den Genuss einer Einweisung gekommen.
Vielen Dank!
Hallo Philipp1,
für den Austausch der Filter benötigst du folgendes:
- Grobfiltersatz Best.Nr.: 7501793
- Feinfiltersatz Best.Nr.: 7501791
Bestellen kannst du die beiden Filtersätze über deinen Heizungsfachbetrieb.
Ich habe dir zum besseren Verständnis noch einen Auszug aus der zugehörigen Serviceanleitung angehangen.
Beste Grüße °be
6 ANTWORTEN 6
Hallo Philipp1,
Beste Grüße °be
Hi, vielen Dank für die rasche Antwort.
Wieviele von welchem benötige ich?
Du benötigst jeweils einen Satz.
Beste Grüße °be
Hallo, ich nochmal.
Also, nochmal danke für deine Hilfe. Ich glaube bald hab ich es.:-)
Ich habe das Modell rechts im Anhang.
Für mein Verständnis sind es dann 3 Filter zu wechseln.
2 Feindbilder und der "oben" als grobfilter.
So korrekt?
Gruß philipp
Vollkommen Korrekt! 🙂
Gruß °be
