weiß jemand wie es gedacht ist wie die Vitovent 300 W abgeschaltet wird wenn der Druckwächter vom Kamin auslöst? Wird da einfach der Strom weggenommen?
Ich habe die Vitocal 222-S mit der ich die Vitovent dann steuern will. Als Druckwächter kommt dann Leda LUC 2 zum Einsatz.
Danke und Liebe Grüße
I3lacIe
Hallo I3lacle,
ja, es wird lediglich der Strom von der Anlage genommen, wenn es zu einem Unterdruck im Haus kommt.
Wenn die Anlage wieder mit Strom versorgt wird muss man die manuell starten oder läuft sie wieder an mit den letzten eingestellten Parametern?
Liebe Grüße
I3lacIe
Grundsätzlich sollte sie nach einer Unterbrechung nach dem Neustart normal weiter laufen.
