Vitovent 300-W per Modbus gleichzeitig mit Vitocal 222-S und mit Lüftungsbedienteil LB1 verbinden
Wir haben in unserem Haus eine Vitovent 300-W verbaut, die über Modbus mit einem Bedienteil LB1 verbunden ist.
Außerdem haben wir eine Vitocal 222-S als Luftwärmepumpe, die über VitoConnect per ViCare-App steuerbar ist.
Was aktuell fehlt, ist eine Verbindung zwischen der Vitovent und der Vitocal per Modbus.
Ist es möglich, die Vitovent per Modbus gleichzeitig (!) mit der Vitocal und dem LB1 zu verbinden, sodass sie von beiden Seiten her (und außerdem auch über ViCare) gesteuert werden kann? Wenn ja, benötige ich dafür Zubehör? Der Modbus-Anschluss der Vitocal ist ja vermutlich ebenfalls bereits belegt, um die Außeneinheit der Luftwärmepumpe zu steuern.
Hallo Jpsy,
eine Nutzung der Fernbedienung LB1 und der gleichzeitige Anschluss an der WO1C-Regelung ist nicht möglich. Allerdings kannst du bei einer Verbindung mit dem WO1C-Regler die Lüftungsschaltzeiten auch über die ViCare-App vornehmen,
3 ANTWORTEN 3
Hallo Jpsy,
Danke Flo,
sehe ich das richtig, dass ich zum gleichzeitigen Anschluss der VitoVent und der Außeneinheit an die Vitocal eine Modbus-Verteilerplatine benötige? Oder kann ich beide an die gleichen Klemmen der Vitocal anschließen, weil die Vitocal der Modbus-Master ist?
Die Außeneinheit hat einen separaten Modbusanschluss. Du kannst das Lüftungsgerät einfach anklemmen, ein Verteiler ist dafür nicht notwendig.
