in der ViCare-App kann ich den Intensivbetrieb Lüftung aktivieren, das funktioniert auch soweit.
Ich hätte jetzt aber gerne die Möglichkeit im Gäste-WC einen Schalter zu installieren, mit dem Gäste auch den Intensivbetrieb Lüftung starten können - möglichst auch für einen kürzeren Zeitraum als zwei Stunden, aber es würde mir auch erst einmal mit den zwei Stunden reichen.
Meine Idee:
Einen Schalter von AVM (FRITZ!DECHT 400 oder 440)
https://avm.de/produkte/smart-home/
zu verwenden, um einen URL-Code an die Wärmepumpen- bzw. Lüftungsregelung zu senden (s. Bild anbei).
Die Wärmepumpe und Lüftungsanlage werden über eine Vitotronic 200 gesteuert und haben als Kommunikationsmodul ein Vitoconnect OPTO2.
Oder gibt es so einen Funkschalter auch von Viessmann?
Meines Wissens nach gibts auch Funkschalter für die Vitovent.https://www.heizungsdiscount24.de/pdf/Viessmann-Wohnraumlueftung-Vitovent-300-W-Bedienungsanleitung....
Ziemlich weit unten, Seite 15.
Vielen Dank für die Antwort, dann müsste es wohl dieser hier sein inkl. Funkempfänger:
https://www.waerme24.de/viessmann-funk-bedienschalter-mit-funkempfanger-zk01374.html
Das ist gar nicht mal so günstig, ansonsten aber genau das, was ich wollte 🙂
Aber laut Forum scheint das aus dem Programmen genommen worden zu sein:
https://community.viessmann.de/t5/Lueftung/Badschalter-Ersatz-fuer-ZK01374-ZK01375-fuer-Vitovent-300...
Funktioniert das dann nicht mehr oder kann man es einfach online noch kaufen und in Betrieb nehmen?
Oder weiß jemand die URL, die man in den Fritz!Schalter eintragen könnte?
