Vitovent 300-W mit Abgaswächter GTI 700
Ergänzung zur Frage von 24.04.2017.
Nach erneuter Besichtigung und Kundenabsprache habe ich folgendes herausgefunden.
Der Kamin wird Raumluftunabhängig betrieben und benötigt somit kein Luftdruckwächter P4.
Der Kunde hat sich einen Abgaswächter Rauchgasthermostat Typ GTI 700/1 einpolig gekauft.
Daten: Schaltpunkt: 60...120 °C, Schaltdifferenz: ca. 8K, Schaltleistung: 16 (4) A / 230 V
Betriebsmedium: Luft (Rauchgas), DIN 3440
Frage: Kann dieser Abgaswächter zur Abschaltung der Vitovent 300-W benutzt werden?
Wird dieser auf der Regelleiterplatte (N) Potenzialfreier Schließer auf Kontakt 3 u. 4 geklemmt?
Können Sie mir dafür ein Schaltplan zum aufklemmen des Abgaswächter zusenden?
V2 modus ist auf 0 eingestellt. Muss ich sonst noch etwas beachten?
Vielen Dank.
Hallo Pur-Pardeike,
hier ist das Abschalten ähnlich dem Luftdruckwächter P4 extern durchzuführen. Dafür muss über eine bauseitige Lösung das Lüftungsgerät extern von der 230V~ Stromversorgung weggeschaltet werden.
Beste Grüße °fl
4 ANTWORTEN 4
Hallo Pur-Pardeike,
Beste Grüße °fl
Guten Tag,
leider haben Sie meine Frage nicht beantwortet.
Kann ich den Abgaswächter benutzen oder lehen Sie Ihn ab.
Kann ich Ihn elektrisch so wie ich mir das vorstellen anschließen oder nicht.
Bitte um konkrete Antwort.
Danke.
Guten Tag,
cih bitte um dringende nochmalige Antwort, Danke.....
Danke.
Hallo Pur-Pardeike,
ein interner Eingriff mit Hilfe des von dir genannten Abgaswächters ist nicht möglich. Ob dieser für eine externe Abschaltung, Unterbrechung des 230V~ Steckdosenanschlusses, verwendet werden darf, solltest du mit deinem Elektrofachbetrieb besprechen.
Beste Grüße °fl
